  • Първоначално публикувано от pyle Покажи съобщение
    Пръскалките ги "ръчках" с игла и пак не се отпушиха, чува се помпата отпред, обаче отзад не се чува нищо при моторчето,
    Какво очакваш там да се чуе? Ако маркуча е скъсан ще протече някъде по пътя, но ако само е прегънат, водата спира.
    • Първоначално публикувано от PEPI-2ALFA Покажи съобщение
      Не знам някакъв звук, индикация, че стига вода до там ...
      • Аз да споделя да се смеете малко колеги. По моя проблем с лампата на ръчната се оказа че видимо казанчето лъже окото че е пълно на макс а всъщност не е така. Реших да го забърша отвътре с едно парцалче и се оказа че от зацапаното казанче сочи на макс а иначе е под минимума. В следствие се оказа че накладките са туш а не стържеха на "железо" и така смейте си се. Проблема е решен.
        • Не е смешно, решение на проблема е.
          П.С. Колеги дайте идея, как да направа предницата по-твърда без промяна във височината. Харесва ми стойката и височината ми допада, но е мека. Обмислям вариант за спортни пружини от мареа, по-ниски от оригиналните за мареа и достатъчно яисоки като за мене - Алфа 146 TI с оригинални пружини.
          • https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...31789b80405bfc
            https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...62aee3301b0de1 от немските дали стават на алфата ?!? централния отвор е 57.1 https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...7a94ebb727b040
            • Първоначално публикувано от elpito_rs Покажи съобщение
              Не стават
              голфу е с джанти 4х100
              алфата е с 4х98 и централен отвор 58,1
              • мерси, вече знам с точност какво да търся.То тук не се радват на италянки, сеа в сервиза тоя като я видя почна едно марморене що не съм си купил нормална кола, скъпи били частите и тн и тн. ( в чешко ) в родината съм с капа .. и там майсторите като видят и почват как скъпи били частите.. скъпи ама на кукуво лято . Мерси все пак
                • Колеги дайте идея, как да направа предницата по-твърда без промяна във височината. Харесва ми стойката и височината ми допада, но е мека. Обмислям вариант за спортни пружини от мареа, по-ниски от оригиналните за мареа и достатъчно яисоки като за мене - Алфа 146 TI с оригинални пружини.
                    Пробвай с разпънка на макферсоните
                    • С разпънка предницата не става по-твърда ... единствения вариант е пружина или амортисьор. Спортните за 145/6 са доста скъпички остава, като вариант пружината
                      • Аз точно това съм решил въпроса е: каква или по-точно от какво да бъде пружината, която ще е със същата или приблизителна височина, но по-твърда.
                        • ако не се лъжа жълтите спортни пружини са такива ... нормална височина но по-твърди ... ако искаш пиши на Majed_146 той е карал с какво ли не окачване и ще ти каже най-точно
                          • Добре, благодаря.
                            • Колеги дайте идея какво да направя, появи се теч около тялото където се завива масления филтър. Филтър и маслото са на 100-тина км. На щеката няма следи от сериозна загуба. Във форум сервиз преди две седмици ми казаха, че не е болка за умиране, но ме дразни.
                              Благодаря предварително.
                              П.С. Може ли на първа фаза мотор да му бъдат преправени свещи и бубини за да стане като трета фаза, да пали двете свещи на 1 цилиндър?
                              • Относно теча може да провериш, като начало дали масления филтър е добре затегнат
